Zuheizer springt nicht an
Hallo zusammen
Fahre einen Sportkombi 1,9 tid und habe folgendes Problem.
Der Zuheizer geht nicht mehr automatisch an. wenn ich die standheizung manuell einschalten, läuft sie normal.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
vermutlich ein schwergängiger Lüfter. Fehler auslesen lassen und dann weiter sehen.
Aber warum geht die standheizung manuell ganz normal? Die gelbe Lampe geht im zuheizerbetrieb auch nicht an.
Webasto ? mußt du bei Ausgeschalteter Zündung Programmieren ?
