Hallo alle miteinander!
Zunächst wünsche ich allen ein frohes weihnachtsfest gehabt zu haben!
Als ich vorgestern meinen 9,5er startete, machte der Motor ungewöhnliche Geräusche auf der linken Motorseite wenn man davor steht! Das Summen/Surren wird analog zur Motordrehzahl lauter und vom Klang her heller.
Ich schaltete den Motor aus, wartete und startete erneut - das Geräusch war weg. Am nächsten Tag hatte ich das gleiche Szenario!
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte????
Vielen dank schon einmal vorab!
Saabfahrer1
Wenn du davor stehst links sitzt der Riementrieb, daher wird es stammen. Wie viele Kilometer hat dein Auto gelaufen? Wurde der Poly-V-Riemen schon mal erneuert und welche Rollen/Spanner wurden mit erneuert?
Das gute Stüch hat gerade die 100.000 km geknackt. In den letzten 50tsd ist nichts erneuert worden!
Bei MJ 2001 muss der Riemen soweit ich weiß bei 110.000 km gewechselt werden. Du bist also kurz davor, dann solltest du das jetzt relativ zeitnah angehen. Auch wenn es aufwendiger und damit teurer ist: Du solltest alle Umlenk- und die Spannrolle mit erneuern lassen, dann hast du für die nächsten 100.000 km Ruhe. Bei mir wurde bei 70.000 km der Riemen und nur eine Rolle erneuert, jetzt bei etwas über 100.000 km macht der Riementrieb wieder hin und wieder Fiep-Geräusche bei geringer Drehzahl unter Last :mad:, da darf ich also bald wieder ran.
Nach 30 TSD KM ? Das ist ja wirklich ärgerlich...
EDIT : Achso, es wurde nur eine Rolle getauscht, hatte ich überlesen.
Hm, so ist das wohl mit den Autos, fängt mit A an und hört mit O auf!
Vielen Dank für den Hinweis - werden mich dann wohl demnächst auf den weg zum freundlichen Schrauber machen!
guten Rutsch Euch Allen!
saabfahrer1
