Spiegel kaputt
Kann mir mal einer von den Cracks hier, eine Anleitung zum Spiegelwechseln bzw. wie der aufgebaut ist (EPC) für meinen 2006 SC Vector zukommen lassen (PN). Es ist eigentlich nicht die Schale sondern qausi die Einfassung um das Spiegelglas kaputt. Schale und Glas gibts ja extra, die Umrandung auch? Oder muss der komplette Spiegel getauscht werden?.
passt der vom 9-3 YS3D auch?
@gustyx:Du hast Post.............
Gruß,Thomas
Danke, Teile sind bestellt, werde das selber machen – trotzdem ganz schön teuer so ein bisserl Plastik (Schale und Rahmen bei partsforsaabs 70€ mit Versand und Märchensteuer) – und ist sicher nicht unknifflig den Spiegel zu zerlegen und vor allem wieder zusammenzubekommen :rolleyes:
....und wenns nicht so will darf der FSH ran, nur der braucht gar nicht glauben er kann mir einen neuen Spiegel aufschwatzen.
Du hast die Infos und auch einen Heissluftfön,ganz vorsichtig erwärmen dann klappt das schon mit den Teilen…Schale und Rahmen…
Gruß,Thomas
