Veröffentlicht 14. Januar 201213 j Hi leutz, ich habe diverse Probleme in den Facelift 9-5 mit Audio System 150 (Das "neue" von GM - nicht mehr AS2/3) ein Navi von Pioneer (930BT) nachzurüsten. Mir fehlen Angaben zu Lenkradfernbedienungsadapter, sowie das Tachosignal. Laut Pioneer sollte ich das CA-R-PI.192 nehmen - das passt aber nur zu dem Pre-Facelift. Was anderes habe ich nicht gefunden? Es muss doch aber einen Adapter geben? Wäre das z.B. der passende ? LINK Weiterhin finde ich nur für die pre-Facelift modelle eine Aussage zum abgreifen des Tachosignals! Any idea wo ich den bei diesem Modell herbekomme? Wie gesagt - es ist das Modell ohne extra SID (Ist im Armaturenträger mit verbaut). Danke schonmal und Grüße Atlas
14. Januar 201213 j Óhne den Adapter aus dem Link zu kennen, der Artikelbeschreibung nach wäre das der passende Adapter. Damit lässt sich auch das Tachosignal aus dem CAN-Bus ziehen. Nur die ganz frühen Modelle haben eine eigene Leitung für das Tachosignal, alle späten Modelle mit TCS/ESP und/oder Biopower haben das Tachosignal auf dem CAN-Bus. Da braucht es dann einen passenden Adapter um einen Speedpuls für das Radio zu erzeugen.
14. Januar 201213 j Autor Danke für die Antwort - schade - ich dachte das Signal könnte man doch direkt abgreifen. Laut diesem Foreneintrag (Post #5) gibt es das bei meinem Modelljahr noch. Kann man das ohne Probleme ausprobieren? hast du zufällig einen Link zu einem CAN-Bus Adapter der bei mir passen würde? Ich traue dem in den link nicht (kein Bild, etc.). Danke!
16. Januar 201213 j Autor Hallo nochmal, also - für alles die es interessiert. Ich habe das Kabel laut der obigen Anleitung nicht gefunden - ein Stecker mit dieser Bezeichnung gibt es überhaupt nicht! Dafür habe ich eine LÖSUNG gefunden! Ihr müsst euch einfach folgenden Adapter bestellen: Klick Hier bekommt ihr entgegen der Artikelnezeichnung auch Zündungsplus, Handbremse und Rückwärtsgang (!) ausgegeben! Und ein ISO Adapter ist auch gleich mit dabei! Mehr geht ja nicht! Alles via CAN-Adapter - ihr müsst also nur plug'n'play die Stecker vom Radio hiermit verbinden und fertig! Großartig! Grüße Atlas
17. Januar 201213 j das rechtecksignal gibts auch bei ESP fahrzeugen und liegt am stecker H43-1 auf PIN38 (hinterm teppich a-säule fahrerseite). bei meinem MY2002 wars verkabelt. falls nicht, dann am ESP steuergerät abzapfen. der PIN hier ist MY abhängig...
