Öl Wechsel 2.2 DITd
Jetzt steht bald der erste Ölwechsel an, seit ich den Diesel habe. Bei diesem Modell steckt der Ölfilter ja in einer Box und es wird nur der Einsatz getauscht. Bevor ich jetzt zu fummeln beginne, mal die Frage, welches Werkzeug brauche ich, dass ich diesen Filterkasten aufbekomme? Beim 9-3I Benzin war das nett, einfach Filter mit Filterschlüssel runterschrauben....
Besten Dank!
Einfach mit ner 36er Nuss den Deckl des Ölfilters abschrauben und den Einsatz rausnehmen. Evtl noch den Stecker vom AGR-Ventil abziehen, dann kommt man besser ran.
Alex
Wow, die Antwortzeit ist außergewöhnlich! Dankeschön, allerdings habe ich noch die 116PS Variante, also mit mechanischem AGR, das sitzt etwas höher....
Ablass-Schraube ist eh in der Ölwanne unter der Plastikabdeckung, oder?
Ja, Ablasschraube mit passendem Torx rausdrehen. Den Einsatz setze ich immer schon vorher in den Deckel ein. Fest eindrücken damit er auf die Passung im Deckelinneren rutscht. Wenn man ihn vorher schon in das Filtergehäuse setzt, dann ist es immer ein ziemliches Gefrickel bis das Gewinde des Deckels anbeißt.
Alex
