Neues Thermostat und Entlüftung - Kühlwasserverlust
Hallo Zusammen,
wieder hat unser kleiner ein Problem:
Nachdem vor ca. 3 Wochen der Thermostat getauscht wurde, kam gestern die Kühlmittelwarnung im SID.
Optische Prüfung ergab deutliche Nässe am Kopf/Block unterhalb des Thermostats und fehlende Fl. im Behälter.
Leider konnte ich bisher aufgrund des Blickwinkels nicht direkt am Thermostat eine Undichtigkeit erkennen..
Jedenfalls habe ich dann die Anleitung zum Wechsel hier im Forum gefunden, wo auf die richtige Einbauposition des Thermostats (Entlüftung nach oben) hingewiesen wird.
Was passiert, wenn der unwissende Schrauber das Teil verkehrt einbaut?
Könnte daher die Undichtigkeit kommen?
Danke & Gruss
Geht das überhaupt verkehrt herum einzubauen?
Gruß,Thomas
Die Warnung im SID kommt doch erst ca. 3 Wochen nach Thermostateinbau. Tippe eher auf die Dichtung des Thermostaten, die nicht richtig eingesetzt wurde und sich jetzt über besagten Zeitraum verabschiedet hat und dort inkontinent wurde.
Selbst wenn das Ding verkehrt eingebaut wäre, hättest du wesentlich früher Ärger damit gehabt ...
Wenn ich Pech habe, kann ich nun nur wegen der Dichtung einen neuen kaufen.
Aber ich würde dem Schrauber mittlerweile auch zutrauen, dass er das Teil gar nicht richtig festgezogen hat.
