CD-Spieler mit MP3-Funktion gesucht
ERstmal Guten MOrgen werte GEmeinde,
Ich habe soeben einen Saa 93 bekommen. Das Auto ist wirklich schön, doch einziger Nachteil ist, das der CD spieler keine MP3 abspielen kann. Ich würde gerne wissen, ob es evtl einen Adapter gibt, damit ich MP3 spielen kann oder ob man da ein anderes RAdio einbauen kann.
Willkommen
welches Model? 9-3 I bis '02 oder 9-3 II ab '02
93 bis 02, ist es, ist glaube ich BJ 98
mit CDconnect von Rubenson Industri kannst Du auch den AUX-Eingang des originalen radios ansteuern. Das Teil simuliert einen CD-Wechsler und kommt mit einem 3,5 mm-Klingenanschluss und der passenden Blende für die Mittelkonsole. strom kommt vom zigarettenanzünder, über einen mitgelieferten zwischenstecker wird das einfach abgezweigt. einbau ist sehr simpel und in einer halben stunde erledigt. nicht ganz billig, aber dafür kaum zu sehen, das originalradio bleibt erhalten und es ist komplett reversibel.
leider ist die webseite grade down: http://www.saabaux.com/
weitere infos:
http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/47408-aux-fuer-saab-9-3-bj-98-03-und-saab-9-5-bj-98-05-gefunden-juhu.html
ah danke schön für die schnellen antworten
  • 2 Monate später...
Kurze Frage dazu: Muss der Wechsler freigeschaltet sein? Ich finde nichts darüber?!? Ich habe das 2Din-CD-Radio original drin. Nur anschließen, oder muss der freundliche Dealer sich vorher dran verlustieren??? Danke!
nein, eine konfiguration ist nicht notwendig.
Also wirklich "Plug&Play" - danke!!!!
der 3,5mm-Klinkeneingang kommt fertig verbaut in einer schalterblende, die einfach gegen die bestehende blindblende ausgetauscht wird. ein kleiner ipod o.ä. lässt sich mit einem passenden stecker/stecker-adapter direkt an den eingang hängen.
[ATTACH]63670.vB[/ATTACH][ATTACH]63671.vB[/ATTACH][ATTACH]63669.vB[/ATTACH]
(der hässliche schwarze kreis auf dem aschenbecher ist noch der rest einer belkin bluetooth-befestingsplatte, die demnächst mangels benutzung wieder rausfliegt)
