Veröffentlicht März 1, 201213 j Hallo liebe Saab Gemeinde! Hier kurz meine Geschichte:fahre einen Saab 9-3 2,2 TID-SE aus 2002. Bei ca.250000km war mein Zentalausrücklager (Nehmerzylinder) undicht.Heiß ich mußte nach längerer Fahrt ohne kuppeln erst mal pumpen um Druck aufzubauen. Bei der Laufleistung habe ich gedacht der darf auch undicht werden und habe neue Kupplung und Zentalausrücker einbauen lassen. Danach Sommerurlaub in Österreich (sprich Berge) und alles super. Wieder zu Hause und nach ca.4000km ist dann beim Nehmerzyl. die Manschette weggeflogen. Dann ist Feierabend sprich kein pumpen mehr. Meine Werkstatt hat dann auf Garantie die Arbeit wiederholt mit neuer Kupplung und natürlich neuem Nehmerzylinder. Jetzt kommts: Gestern nach wieder so ca 5000km ist die Manschette wieder flöten gegangen. Ich bin gerade über EPC und WIS am forschen und komm nicht weiter. Anscheinend sind die verbauten Teile richtig gewesen (laut OE Nummern und Vergleichsnummern). Wer kann helfen oder kennt so ein Problem? schon mal Danke für Eure Hilfe
März 1, 201213 j benutze mal die suche.................ich habe vor ca 2j schon einmal davon gelesen...dort war das problem die druckplatte. gefunden gibt leider nichts her http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/45492-kupplung-vierte-reparatur-zwei-jahren.html
März 1, 201213 j Autor Danke für den Tipp, hab ich mir gerade durchgelesen aber da wird alles auf falsche Teile aus Griechenland geschoben.
März 1, 201213 j ich weiß................hatte auch gelesen...............jedoch gibt es viel zu lesen wenn du die suche bemühst ich pers würde auf deine druckplatte tippen, von welchem hersteller wurde denn verbaut?
März 1, 201213 j Autor also die bei 250tkm war noch original Saab. Dann eine von LuK. Als dann wieder die Manschette stiften ging müsste im Moment eine von Sachs drin sein. Die Originale hab ich leider nicht mehr. Die von LuK liegt gerade unter mir. Hab gerade noch mal die Teilenummern mit den OE-Nummern aus dem EPC verglichen-passt. Die wurde übrigen nur ausgetauscht weil Bremsflüssigkeit drangekommen ist. Ich würde die mit Bremsenreiniger säubern und noch mal verwenden.
März 1, 201213 j ich weiß................hatte auch gelesen...............jedoch gibt es viel zu lesen wenn du die suche bemühst ich pers würde auf deine druckplatte tippen, von welchem hersteller wurde denn verbaut? ich hatte beim benziner ähnliches problem mit einer luk kupplung, federbruch in der druckplatte ist dein ausrücklager gut gangbar auf dem führungsrohr, nicht das es verklebt und nicht ganz zurück geht, mit läuft und somit überhizt? beim benziner kann man es durch ein schauloch überprüfen, vllt hat der diesel es fast baugleich
März 1, 201213 j schau doch mal ob die federn oben alle gleichmäßig sitzen........dort wo das ausrücklager sich anpresst.........und dann einfach mal so mit dem daumen jede einzelne lamelle drücken.....meist fühlt man sofort ob eine lamelle gebrochen oder erlahmt ist
