Tankgeber - nur noch halbe Anzeige
Hat jemand eine Idee, wie man einen Tankgeber (BJ91, 3er Stecker), der elektrisch völlig i.O. ist wiederbeleben kann?
Problem:
Tankanzeige geht nur noch bis zur Hälfte.
Geprüft:
Elektrik
-der Tankgeber macht was er soll, alle Werte sind im ausgebauten Zustand in Ordnung, Schwimmer ist frei und bewegt sich wie erwartet
-Kontakte am Stecker überbrückt liefern an der Anzeige die richtigen Zustände (voll wenn voll)
Ursache:
Scheinbar hat der Schwimmkörper nicht mehr den nötigen Auftrieb
Hat das schonmal jemand repariert und wenn ja wie?
Ansätze die ich derzeit überlege:
Schwimmer reinigen, womit?
Schwimmer erweitern, aber wo mit?
Auftrieb erhöhen, z.B. ein Stück heraus fräsen (Löcher bohren) und dann den Hohlraum irgendwie versiegeln/verschließen... was hält dauerhaft Benzin aus, ohne sich zu zersetzen?
Danke und Grüße
Peter
Habe den Schwimmer setzt aus dem Geber genommen und Löcher hineingebohrt. Der Schwimmer ist wie ein Schwamm und voll mit Benzin, da kann nichts mehr wirklich Auftrieb geben.
Der Plan:
Austrocknen lassen und dann neu Versiegeln und wieder einbauen.
Werde berichten.
Neue Tankgeber sind nicht mehr lieferbar, also wird das wohl demnächst häufiger helfen müssen.
