Parksensoren Steuergerät
Hallo zusammen.
Kann mir einer sagen , wo ich das Steuergerät für die Parksensoren (hinten) finde.
Bekomme ständig die Fehlermeldung , Parksensor Defekt Werkstatt aufsuchen.
Ich war mit dem Auto schon in der Werkstatt, weil das Problem nur hin und wieder auftrat,
jetzt wo die dran rumgebastelt haben , hab ich die Fehlermeldung dauernd.Der Mechaniker sagte mir
dass die/das Kabel etwas lose gewesen sei und sie hätten es wieder fixiert , frag mich nur womit.
Es ist nicht so dass ich nicht ohne einparken könnte , mich nervt nur wenn etwas nicht funktioniert wie es soll.
Mfg Eric
Willkommen hier bei uns im Forum........
Das Steuergerät für die SPA sitzt bei der Limousine im Kofferraum hinter dem Rückenlehnenträger auf der linken Seite,
beim Kombi seitlich links unten neben der Zentralelektronik im Kofferraum.
Gruß,Thomas
: denke aber das hier nur ein Sensor spinnt, mal mit putzen versucht? Normalerweise wenn sich ein Sensor verabschiedet hast du das gleiche Fehlerbild.
Danke mal für die Antworten.
Ich denke dass da eher ein Wackler irgendwo ist , denn jetzt wo es wieder wärmer draussen wird , funktionieren die Teile wieder.
Mit putzen hatte ich auch schon versucht,brachte aber bei den kalten Temperaturen der letzten Wochen nix.
Grüsse aus Luxemburg und ein schönes Wochenende.
