seltsame Geräusche nach Werkstattbesuch
Hallo bin neu hier und habe folgendes prblem!
vor 2 wochen war mein fahrzeug saab 9-5 2,3t baujahr 2003,110000 km in der werkstatt.
es wurde die ölwanne gereinigt, die kurbelgehäuseentlüftung auf letzten stand gebracht und der auspuff(flexrohr+mittel+endschalldämpfer) gewechselt.
vor 2 tagen das erste mal autobahn gefahren und beim beschleunigen(vollgas) kommt ab 3500 umdrehungen ein lautes pfeiffgeräusch aus dem motorraum!
danach zur werkstatt die sagte mir das es vom neuen auspuff kommt und es nicht so schlimm sei!
kann ich irgendwie nicht glauben da vorher keine geräusche da waren!
kann dies wirklich sein?
guss
Du solltest zurück zur Werkstatt fahren und dieses Geräusch genau lokalisieren und beseitigen lassen. Ich sage nur Gewährleistung...
Da meine Glaskugel kaputt ist kann ich mit der Aussage "lautes Pfeifgeräusch aus dem Motorraum" nicht viel anfangen...
Bitte etwas genauer beschreiben z.B. wo genau.
naja das geräusch kommt von vorne rechts.
es verändert sich mit zunahme der drehzahl!
Seit wann sitzt der Auspuff vorne rechts?
das geräusch kommt von vorne,man hört es nur bei vollgas!
im stand ist es nicht zu hören.
