Kabelfarbe Lamdasignal beim ECU
ich brauche die Kabelfarbe des Lambdasignals in dem Kabelstrang unmittelbar vor dem ECU beim 900 II 2.0i, MJ 98, ohne Turbo. Es geht um das das Kabel, welches an der Sonde schwarz ist. An dem Steckverbinder am Motor hinten rechts (wenn man von vorne drauf schaut) wechselt die Kabelfarbe von schwarz auf grün. Möchte das Lamdasignal im Beifahrerfußraum abgreifen, weiss aber nicht, welche Farbe das Kabel dort hat. Denke, die Frage passt hier deutlich besser als im Ethanol-Sammelthread, daher habe ich sie dort zurückgezogen.
Besten Dank im Voraus
Bastian
Gelöst: Es ist grün-rot.
Doch nicht gelöst, leider. Es sind zwar 2 rot-grüne in dem Kabelstrang zum ECU, die haben aber beide 12 Volt. Zumindest bei mir ist es doch nicht rot grün.
