Axialspiel beim ZMS
ich hab eine Frage zum ZMS:
Mein (bzw. das meines Saab ;-) ) ZMS weist folgendes Verhalten auf:
Die Sekundärmasse lässt sich ca. 2-3cm verdrehen. Allerdings kommt nach den 2-3cm ein "harter Anschlag". Also nicht wie sonst bei kaputten ZMS dass alles rumwackelt, sondern es lässt sich nur verdrehen bis zum Anschlag.
Ist das normal?! Selbst ein befreundeter KFZ-Mechaniker hat sowas noch nicht gesehen. Er kennt nur heile (kein Spiel) oder kaputt (ausgenudelt).
Nicht dass ich mir jetzt ein neues bestelle und das dann das gleiche Verhalten aufweist -.-
Danke!!
P.S.: es handelt sich um den 1.9 TiD, Motorcode Z19DTH
Normalerweise ist das ZMS zimlich straff, da ist nichts dran zu drehen oder zu Bewegen.
Wie verhaltet sich den dein Auto? bei 1000U/Min vollgas und wie fest vibriert das Fahrzeug beim abstellen des Motors?
Oder hast du ein klappern beim untertrourigen Fahren?
Ahh und welche Farbe hat dein Schwungrad? Blau?
Also das Axialspiel soll wohl noch im grünen Bereich sein.
Aber das ZMS hat auch ein Kippspiel. Und das ist definitiv nicht i.O. Also kommt ein neues rein.
Gemerkt hab ich es so eigentlich nicht...fuhr sich immer gut.
Die Farbe ist/war metallisch?! Das Schwungrad hatte keine gesonderte Farbe...
Danke!
Ich meine ob es von der Hitze Blau angelaufen ist!
Tausche zugleich auch die Kupplung und Zentralausdrücker mit.
Nein das ist nicht blau angelaufen...sieht noch sehr gut aus, hat halt nur Axial- und Kippspiel.
Aufgrund des Kupplungstauschs kam die Frage nach dem ZMS erst auf.
