Benzinpumpe
Will ja nicht nerven, konnte auch nichts in der Suche finden.
Aber kann mir bitte jemand sagen ob eine Benzinpumpe von einem 9000er in einen Saab 9-5 MY98 passt!?
Hast Du mal die Flenner/SKandix etc? Teilenummern verglichen ?
Bei Skandix habe ich geschaut, sind Unterschiedliche Teilenummern!
Wirklich ?
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/pumpen/kraftstoffpumpe-satz/1017569/
Du musst zwischen der "inneren" und "aeusseren" Pumpe unterscheiden. Wenn das Teil kaputt ist kann man es oft mit einem "Rep-Satz" reparieren, der die "innere" plus ein paar Schlaeuche enthaelt. Ist guenstiger, das aeussere Teil ist nur so eine Plastiktopf, der aber auch komplett verkauft wird.
Stimmt, habe die Krafstofffördereinheit verglichen, die Pumpe also dieser rep Satz ist der gleiche ! Das Problem ist halt nur wenn was abbricht, Rückschlagventil etc...
Ich lasse sie erstmal ausbauen, dann schaue ich, aber allein die Pumpe ist deutlich preiswerter...
...wenn es um (d)einen 96er 9k gehen sollte, dann sollte es passen... hab mir für meinen 9k letztens wieder eine reserve-pumpe aus nem 9-5 hingelegt.
Andersrum, bei unserem 9-5er hat die Benzinpumpe versagt!
...ach so...:smile: probieren - ich denke, dass es passt...
