Veröffentlicht Mai 15, 201213 j Hallo Freunde Ich habe vor einigen Tagen von Winterreifen auf Sommerreifen umgestellt und die Gelegenheit genutzt gleich neue Sommerreifen aufzuziehen. Seit ich die neuen Reifen draufhabe beim meinen Saab 9-3 Aero Kombi zieht der Wagen auf der Autobahn ganz leicht nach rechts. Luftdruck habe ich getestet und ist überall gleich. Habt Ihr eine Idee was es sein könnte? Was soll ich machen? Die Reifen habe ich über ebay gekauft. Pirelli 225/18/45 p zero nero. Ich danke für jeden Tipp! Mfg Sasa
Mai 15, 201213 j Autor Danke. Habe die neuen Reifen vor ca. 4 Tagen neu wuchten lassen. Mech hat behauptet er musste etwas viel Blei 90g drauftun..ist es das?
Mai 15, 201213 j Danke. Habe die neuen Reifen vor ca. 4 Tagen neu wuchten lassen. Mech hat behauptet er musste etwas viel Blei 90g drauftun..ist es das? dann soll der mech nochmal die luft rauslassen und das gummi auf der felge verdrehen & nochmal wuchten
Mai 15, 201213 j Falls er diese Felge mit 90gramm vorne montiert hat kann es durchaus sein. Sind das neue Reifen die du gekauft hast?
Mai 15, 201213 j dann soll der mech nochmal die luft rauslassen und das gummi auf der felge verdrehen & nochmal wuchten Das wirkt manchmal wahre Wunder...........90 gr. sind schon reichlich............. Gruß,Thomas
Mai 15, 201213 j Als letzte Möglichkeit kann man direkt auf dem Fahrzeug wuchten, das geht aber nur beim guten Reifenfachhandel. Hatte mal das gleich Problem bei Rädern aus der Bucht, der DRITTE Reifenfritz hat es dann hingekriegt, der erste hat so gewuchtet, dass es mir bei 80km/h fast das Lenkrad aus den Händern vibriert hat, beim zweiten wars dann nur noch ganz leicht, der dritte hat´s dann geschafft, seitdem war dann Ruhe. (Wagen ist jetzt verkauft).
Mai 19, 201213 j Danke. Habe die neuen Reifen vor ca. 4 Tagen neu wuchten lassen. Mech hat behauptet er musste etwas viel Blei 90g drauftun..ist es das? Hab gedacht es darf kein Blei mehr verwendet werden? Wegen Umwelt und so!
