Veröffentlicht 16. Mai 201213 j Hallo Zusammen, bei meinem geliebten 2006`er Cabrio ist seit einiger Zeit der Radioempfang äußerst mies und beschränkt sich nur auf die stärksten Sender. Nun habe ich hier im Forum folgende Antwort gefunden. ...." Hallo zusammen, bei meinem offenen Turboelch war die Hülse der Kofferraumkupplung für das Antennenkabel, um zwei Anschlüsse miteinender zu koppeln, zerbrochen und somit die beiden Kabelstecker Kontaktlos. Vermute Altersschwäche, da eine kräfige Feder dagegen drückt. Diese Kupplung befindet sich BEIM CABRIOLET meines Typs, gleich oben unter dem Kofferraumrand der Karosserie. Fehleräußerung war: Empfang war auf wenige stärkere Sender eingeschränkt. Nach meiner eigenständigen Reparatur können wider alle Sender anstandslos empangen werden. Also: Checkt den Verlauf des Antennenkabels, vielleicht is das bei euch ebenfalls so. LG, Bruno "................ Kann jemand das etwas genauer beschreiben wo besagter Stecker / Kupplung liegt, vielleicht mit Bildern? Oder habt Ihr noch andere Ideen? Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß. Fabian
16. Mai 201213 j Unter der Antenne auf der rechten Seite ist ne Steckverbindung beim Antennenfuß. Die mal kontrolliert ? (Kann leider keine Bilder hochladen, weiß nicht was hier nicht klappt.)
