Scheibendurchmesser 9.3 Aero 06/06
Moinsen liebe Gemeinde,
bei meinem Aero Cabrio EZ 0606 sind vorne die Scheiben fällig. Laut aTE-Katalog gibt es drei verschiedene Durchmeser 302, 314 und 345. Eine Nachmessung am Fahrzeug ergab einen Durchmesser von 312 mm? Dürfte dann die ATE-Scheibe mit 314 mm die passende sein?
Ich finde im EPC zwei Varianten:
1. Bremsscheibe 302mm,Code AB
2. Bremsscheibe 314mm,Code AC
Den Code findest Du auf Deinem VIN-Schild in der untersten Reihe,da sind die Scheiben vorne/hinten und die Bremssättel codiert.
Gruß,Thomas
