Armaturenbeleuchtung
bei meinem 900er CV Bj. 91 geht die Leuchte für den Zigarettenanzünder und Temperaturrgler untere hälfte ca. 3-4 Sekunden nach einschalten der Zündung aus, habe bereits die Birne gwechselt und die Kontakte gereinigt. Hat hier eventuell eine Erklärung?
hat wirklich keiner eine Idee?
das einzige gemeinsame geht über den 2-poligen Verbinder hinter dem Cigarettenanzünder, der dann über einen weiteren 1-poligen Verbinder auf die Masse des Armaturenbrettes läuft
