Fehlermeldung: keine DVD eingelegt bzw. DVD nicht lesbar
wird mir angezeigt wenn ich mein Navi starte, es ist aber die Original DVD und sonst wurd auch nichts am Gerät "gebastelt" Die DVD habe ich gereinigt und die Kabel sitzen alle fest! Hat jemand auch so eine Erfahrung gemacht?
Beste Grüße
Adrian
Kannst Du mir genaueres sagen? Was daran defekt ist und wie viel ggf die Reperatur kostet?
Laut Aussage meines Saab-Zentrums werden die nicht repariert sondern direkt ausgetauscht,weil wohl niemand genau weiß was dort kaputtgeht.
Es gibt aber schonmal Laufwerke in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-Navigation-Navi-DVD-Player-Original-Servicegerat-OVP-2003-2006-/180837880286?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2a1ac711de
Das ist nicht ganz so teuer wie beim Händler.............
Gruß,Thomas
Vielen dank, hast mir sehr geholfen!!
Adrian
Den Link kannte ich noch nicht...
  • 3 Jahre später...
Eine Frage, gibt es bei den Navi Laufwerken Saab 9-3 (vor Cockpit Facelift) unterschiede innerhalb der Baujahre? Mein Cabrio hat es jetzt auch erwischt. Erstzulassung Februar 05
Bearbeitet von Quantum
Danke :top:
Es gibt im Netz jeweils verschiedene Zeiträume bei den Laufwerken 2006-2007 und 2004-2006, die Nummern sind teilweise gleich, teilweise verschieden. Sehr verwirrend das.
So.....habe mal im EPC nachgeguckt, die letzte Teilenummer ist die 12786494, die alte Teilenummer ist die 12802538, die beiden Teilenummern gelten ab VIN-Nr. 41011666, für MY03 und 04 gibt es bis VIN-Nr. 41011665 die Teilenummer 12802114........
Ich habe das gleiche Problem. Meine Idee war, das DVD Laufwerk gegen einen sd Karten Leser auszutauschen. Wenn die Recheneinheit nicht mit im Laufwerk sitzt, sollte das doch generell möglich sein. Evtl wird das System dadurch ja auch schneller. Ich kenne mich leider zu wenig aus, dass vielleicht weiß ja jmd Rat wie man das vorhandenen Kabel statt mit dem DVD Laufwerk mit einem kartenleser verbinden kann. Dann müsste man nur noch die navi Daten auf der dvd auf eine sd Karte kopieren. Waere fuer einen Kommentar zu dieser Idee sehr dankbar!
[mention=467]brose[/mention] Danke dir. Laufwerk bestellt.
[mention=9958]Philippe[/mention] das wird def. nicht gehen. Schon alleine aus dem Grund, da der DVD Player innerhalb eines Lichtkabelleiter"ringes" (CD-Wechsler, Headunit, DVD-Player etc.) eingeschleust ist. Wird dieser Kreis unterbrochen (und das wäre der Fall beim Einbinden eines SD-Lesegerätes) geht gar nix mehr.
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich auch versuchen ein neues Laufwerk zu bestellen
Bei meinen 9-3 III lag es ab einem defekten Laser
