Ölkühlerleitungen und Servoleitung
Hallo, bei meinem Saab 9-3 I sind die beiden Ölleitungen die vom Ölkühler auf den Ölfilter laufen durchgerostet und die Servoleitung ist auch hinüber.
Kann mir jemand sagen ob die Leitungen vom 900 II an den 9-3 I passen?
Hallo Heiko,
ob die Leitungen passen kann ich dir nicht sagen. Aber schau doch mal bei Skandix, Skanimport oder bei eEuroparts in die entsprechenden Kataloge und vergleiche die TeileNr.
Gruß Martin
Die Teilenummern sind unterschiedlich, soweit ich weiß. Würde aber lieber auf eine andere Meinung warten
die servo leitungen passen sofern diese nicht vom 9-3 diesel sind.
die ölkühlerleitungen passen leider nicht.
obwohl.....wenn ich richtig sehe hast du einen 9-3 aus 98....sind die anschlüsse am ölfiltergehäuse bei dir geschraubt od nur mit einem kleinen sicherungsbolzen in der mitte gesichert?
Leider sind die Ölleitungen nicht geschraubt....
