Veröffentlicht Juni 29, 201213 j Hallo, habe heute bei meinem Saab 9-3 I eine neue offene Steuerkette eingezogen, das hat auch soweit geklappt. LAut WIS stimmen alle Markierungen der Nockenwellen sowie dem Kurbelwellen 0.... Nur hab ich jetzt das große Problem das wenn ich den Motor starte und versuche gas zu geben das ich fehlzündungen bekomme und die Gasannahme nicht gut funktioniert. Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem nach einem Steuerkettenwechsel?`Bzw. vielleicht hängt es auch gar nichtr mit der Steuerkette zusammen, da ja meiner Meinung nach alle Markierungen stimmen. Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen, weiß nicht mehr was ich sonst machen soll....
Juni 29, 201213 j Hi wie hast Du die Steuerkette eingezogen? mit mitdrehenden Nockenwellen... hast Du beim Einziehen vielleicht die Ventile verbogen? gruss Jürgen
Juni 30, 201213 j Autor Danke für deine Antwort. Ich habe die Nockenwellen mitgedreht. Ich denke allerdings nicht das ich so viel Kraft aufgewendet habe um ein Ventil beim durchdrehen zu verbiegen. Kann denn keiner weiterhelfen der auch schon mal dieses Probleme hatte?
