Motorklingeln
Hilfe 2001 9.5 2.3 AERO Zündungsklingeln, bei belastung hab Fahrzeug ausgelesen keine fehler kann mir jemand helfen?
Wie alt sind die Zündkerzen?
Hallo sind Platinkerzen werden alle 50000 km erneuert , ist aber ein sehr gutes Argument werde das gleich mal erledigen danke für den hinweiß melde mich dann noch mal bis dann.
Hallo sind Platinkerzen werden alle 50000 km erneuert (...)
Hoffentlich sind es auch die richtigen.
Motor hat bis jetzt keine zicken gemacht 174000 km ölsieb auch io. werde aber die Kerzen morgen mal begutachten meld mich wieder bis dann
Danke für den Tipp waren die Kerzen, durch kurzstreckenbetrieb muß aber Krümmer auch noch schweissen ist gerissen vielen dank nochmal.
