Veröffentlicht August 3, 201212 j Hallo Leute, bin neuer Besitzer eines Saab 9-3 TiD Sportcombi. Bisher sehr zufrieden. Nur leider ist in dem Infotainment System, Bluetooth, Adressbuch grau hinterlegt. Dort kann ich nichts anwählen etc. Muss ich da was frei schalten lassen oder so? Die Navi CD wird auch nicht erkannt, obwohl eine drinne ist. Gruß Stefan
August 13, 201212 j Autor Hat keiner eine Idee was das ist, oder wie ich das beseitigen kann? Und gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob meine Navi CD oder der Leser kaputt ist? Möchte mir ungern eine teure neue CD kaufen und merken das es trotzdem nicht geht. Gruß Stefan
August 13, 201212 j Hat keiner eine Idee was das ist, oder wie ich das beseitigen kann? Und gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob meine Navi CD oder der Leser kaputt ist? Möchte mir ungern eine teure neue CD kaufen und merken das es trotzdem nicht geht. Gruß Stefan Hat der 9-3II nicht einen eigenen Schacht für die SIM-Karte im Kofferraum? Irgendwas war da doch. Da muss eine Abdeckung unter der Hutablage sein, in der ein Einschub für die SIM-Karte ist: [ATTACH]65464.vB[/ATTACH] Dann kannst Du mit dem Infotainment telefonieren. Wegen der Navi-CD: Ist das eine "Sicherheitskopie"? Viele Grüße Andreas_HH
August 14, 201212 j Hat keiner eine Idee was das ist, oder wie ich das beseitigen kann? Und gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob meine Navi CD oder der Leser kaputt ist? Möchte mir ungern eine teure neue CD kaufen und merken das es trotzdem nicht geht. Gruß Stefan Ein paar Fotos von Deinem Infotainment bzw. Navi-DVD sowie Aktualisierung Deines Profils was Dein Auto betrifft wären schonmal sehr hilfreich........ Gruß,Thomas
August 14, 201212 j Autor Vielen Dank für die Antworten. Werde mein Profil heute abend fertig ausfüllen. Bin neu hier und muss mich erst zurecht finden. Also habe das Infotainment System 300 Plus oder so. Mit dem großen Bildschirm. Der Wagen ist ein 9-3 1.9TiD Sportkombi. Wegen dem Sim Slot muss ich mal gucken. Dachte nur das ich mein Handy auch per Bluetooth verbinden kann?! Navi CD ist original, die beim Kauf mit ausgeliefert wurden. Vielen Dank soweit Stefan
August 14, 201212 j Die Telematikeinheit sitzt beim Kombi unter der Laderaumabdeckung links in Höhe bzw etwas unterhalb des Rücksitzes..............wenn eine verbaut ist............ Gruß,Thomas
August 14, 201212 j Wie ist das denn beim Infotainment System 300 Plus? Liegt die Navi-CD im gleichen Schacht, wie Musik CD's oder liegt die in einem separaten Laufwerk? Wenn es der Musikschacht ist und normale CD's gespielt werden, ist der Lesekopf in Ordnung. Laufen die nicht, isser nicht in Ordnung. Bei einem separaten Schacht müsste man halt jemanden finden, der auch eine entsprechende Saab-Navi-CD hat und einen Test machen. Viele Grüße Andreas_HH
August 15, 201212 j Autor @brose: ja stimmt. Danke. Da ist so ein Kasten. Funktioniert denn auch das Bluetooth nicht, wenn ich keine SIM Karte eingesteckt habe? @Andreas_HH Die Navi CD ist in einem extra Kasten im Kofferraum. Dann muss ich jetzt nur noch jemanden finden, der bei mir in der Nähe (Raum Bielefeld) wohnt. Gruß Stefan
August 15, 201212 j Die Navi CD wird auch nicht erkannt, obwohl eine drinne ist. Hört sich nach einem defekten Navilaufwerk an........... Gruß,Thomas - - - Aktualisiert - - - @brose: ja stimmt. Danke. Da ist so ein Kasten. Funktioniert denn auch das Bluetooth nicht, wenn ich keine SIM Karte eingesteckt habe? Ich gehe gleich mal schauen ob das geht,ich kanns Dir aus dem Kopf nicht sagen,werde meine Karte mal rausnehmen und schauen........... Gruß,Thomas
August 15, 201212 j So…habe mal probiert…bei mir ist es egal ob die Karte drin ist oder nicht,Bluetooth geht in beiden Fällen… Gruß,Thomas
August 15, 201212 j Autor Vielen Dank fürs nachsehen. Hm das ist aber echt komisch. Bei mir ist der Punkt Bluetooth im Menü grau hinterlegt und ich kann den gar nicht anwählen. Woran kann das sonst noch liegen? Das mit der Navi-CD ist echt ärgerlich. Kann mir denn jemand vielleicht eine CD kurzzeitig zur Verfügung stellen, damit ich sicher gehen kann? Möchte ungern viel Geld ausgeben und merken dass es doch an was anderem liegt. Gruß Stefan
August 15, 201212 j Dann hat Dein Auto keine Bluetooth-Funktion....... Die Laufwerke gehen schon mal gerne kaputt,da liegt es in den seltensten Fällen an der DVD.......... Gruß,Thomas
August 15, 201212 j Hallo zusammen Das ist bei meinem Aero MY 2006 auch so. Grau hinterlegt, kann aber nicht angewählt werden. Man kanns glaub ich nachrüsten, sodass man auch mit den Lenkradknöpfen usw. telefonieren kann. Gruss
August 16, 201212 j Autor Das heisst es ist zwar alles vorhanden, aber nur nicht im System frei geschaltet?
August 19, 201212 j Sowas in der Art ja. Ich weiss es aber auch nicht genau. Weitere Informationen würden mich auch interessieren. Grüsse
August 27, 201212 j Autor Habe mir mein Problem mit dem Navi nochmal angesehen. Die DVD scheint heile zu sein. Keine Kratzer etc und am PC kann die normal gelesen werden. Dachte schon den Leser zu wechseln. Hört man bei dem Laufwerk, ob die DVD sich dreht? Konnte nicht genau hören, ob sich die DVD überhaupt im Laufwerk dreht.
August 28, 201212 j Hört man bei dem Laufwerk, ob die DVD sich dreht? Konnte nicht genau hören, ob sich die DVD überhaupt im Laufwerk dreht. Ja,das kann man hören............. Gruß,Thomas - - - Aktualisiert - - - Tippe immer noch auf ein defektes Laufwerk........... Gruß,Thomas
August 28, 201212 j Autor Ja tippe auch auf ein defektes Laufwerk. Die Frage ist nur was da kaputt ist. Wenn man das drehen normalerweise hören kann und ich es bei mir nicht höre, müsste der Laufwerk Motor defekt sein. Ansonsten wäre es vllt. der Lesekopf gewesen. Dann hätte ich den einfach ausgewechselt. Guß, Stefan
August 28, 201212 j Das konnte mir mein Saab-Händler auch nicht sagen,die Laufwerke werden ausgetauscht und gut ist............... Gruß,Thomas
August 29, 201212 j Hallo Stefan. geht mir ganz ähnlich. Ich habe mir einen 9-3 1.9TID von 2006 mit dem Infotainment System 300 Plus mit dem großen Bildschirm gekauft. Navi funktioniert gut. Für das Telefonieren scheint alles vortbereitet zu sein: Tastatur, Mikro und Tasten am MF Lenkrad sind vorhanden und im Display des Infotainment Systems sind die Menüpunkte Bluetooth und Adressbuch enthalten, allerdings grau unterlegt und nicht ansteuerbar. Im Kofferraum, unter der Hutablage befindet sich eine Box. Allerdings bietet diese keinerlei Möglichkeit eine Karte einzustecken. Nun würde ich gerne mein Mobile über Bluetooth mit dem System verbinden, finde aber nirgendwo eine für mich brauchbare Info. Wenn du oder jemand anderes hier im Forum eine Idee oder Info hat, würde ich mich sehr freuen daran teilhaben zu dürfen. Grüße Fernando .
August 29, 201212 j Dann hast Du weder Telefon noch Bluetooth,die Telefonbox ist nachrüstbar,wird aber auch teuer sein........ Gruß,Thomas
August 30, 201212 j @mmeh Du hast anscheindend das Infotainment vor den Facelift (mit Nummerntasten, ohne Touchscreen). Die dazu ab Werk als Option bestellbare Telefoneinheit war ein Festeinbau, und obwohl es einen Punkt Bluetooth gibt, kann man zwar sein Mobile damit koppeln, es aber nicht zum Telefonieren benutzen. (Ich weiß nicht, wozu das gut sein sollte.) Möglicherweise hat Dein Auto aber eine Telefonvorrüstung. Dann würde sich hinter der Verkleidung des Mitteltunnels im Beifahrerfußraum ein Stecker finden (VDA?), über den man mit Hilfe eines Adapterkabels eine Nachrüst-FSE in das Infotainment einbinden könnte, Parrot usw. Bedienung über Lenkradtasten und Infotainment-Display sind m.W.n. nicht möglich, aber zumindest Wiedergabe über die Fahrzeuglautsprecher, Muten des Radios usw. Gruß Paul60
September 2, 201212 j Nun würde ich gerne mein Mobile über Bluetooth mit dem System verbinden, finde aber nirgendwo eine für mich brauchbare Info. Wenn du oder jemand anderes hier im Forum eine Idee oder Info hat, würde ich mich sehr freuen daran teilhaben zu dürfen. Mal doof gefragt: Warum nicht einfach ne Parrot oder ähnliches über den Aux-In? Muß man zwar zuerst auf Aux umschalten, aber mit der LFB ja auch kein großer Akt. Ich überlege mir gerade ähnliches, hab zwar Telefon im 300plus mit drin, im anderen Auto aber auch und "Tri-Cards" gibt es ja nicht, zudem wäre es besonders beim Saab-CV ne aberwitzige Fummelei, da jedesmal die Karte (ISO!) zu wechseln wenn meine bessere Hälfte fährt. Rufumleitung ist ähnlich blöd, hab noch keinen Anbieter entdeckt, der das zumindest innerhalb seines Netztes kostenlos bietet.
September 4, 201212 j Habe die Beiträge mal gerade überflogen. Ich komme aus Brockhagen, das wäre nähe Bielefeld und könnte dir meine DVD fürn Test gern zur Verfügung stellen. Falls dein DVD-Rechner defekt ist kann ich dir GTE Automotive aus Viersen empfehlen, die reparieren und haben im Notfall auch Austauschgeräte am Lager. ( Habe zur Zeit selber großen Ärger mit meinem 300er System und die Jungs sind echt hilfsbereit ) Die Bluetooth Funktion dient rein zum aufspielen von Kontakten via Handy oder PC. Telefonieren ist leider nicht möglich, das geht nur über die bereits angesprochene Kommunikationseinheit im Kofferraum. Wenn vorhanden dort eine SIM-Karte einstecken und ab gehts.
September 5, 201212 j Autor Vielen Dank für das Angebot. Habe meine CD mal in anderen, normalen DVD Laufwerken getestet. Alle Daten können ohne Probleme gelesen werden. Bin mir mittlerweile auch sicher, dass es am Laufwerk liegt. Werde eventuelle bald versuchen den Lesekopf selber zu wechseln. Die telefon Box habe ich leider nicht. An der Stelle wo die normalerweise sitzt, ist bei mir ein mehr oder weniger leerer Kasten.
