Habe schon gesucht, leider nix gefunden für-ab- MY2006.
Müsste meine hintere Stange abmontieren um an die PDC Sensoren ranzukommen.
Hat mir da jemand ein Leitfaden, um möglichst wenig kaputt zu machen^^.
Danke schon mal
SP
Kombi oder Limo?
Ist eigentlich egal. Du löst zunächst die Schrauben des Stoßfängerummantelung an den Radkästen. Dann löst du die größeren Schrauben des Stoßfängers (unter Kofferraumboden) Danach vorsichtig den ganzen Stoßfänger nach hinten herausziehen - am besten zu zweit, geht aber auch (etwas umständlich) alleine.
Ach ja, vorher natürlich den Steckverbinder für PDC lösen. Good luck :smile:
Ups, Limo!
Ups, Limo!
Siehe #2
sieht übrigens so aus :rolleyes:
Aber ich brauch doch ab MY2006, da sieht das ganze bisschen anders aus...;-)
Fotos sehen vielleicht etwas anders aus, da MY2005
Aus- bzw. Einbau ist annähernd gleich, habs im WIS geprüft.
Von unten geschaut, konnte aber die Muttern nicht finden bzw. sehen...
Aber...2 Schrauben an den Inennkotflügeln lösen, Innenabdeckung im Kofferraum entfernen?, und dann:rolleyes: ??
- - - Aktualisiert - - -
Oder muss ich noch weiter unters Auto kriechen? :)
Kofferraummatte wegnehmen, Schwellerschutz innen ausbauen. Die Schrauben sind bei den Verzurrösen unter den Isolier-Schaumstoffkissen. Du musst nur unter dem Auto Muttern lösen. wenn du eine AHK hast.
Der Stoßfänger muß danach aus der Cliphalterung nach hinten gezogen werden, beim Einbau entspr. umgekehrt. Hier ist darauf zu achten, daß die Clips alle wieder richtig einrasten.
Siehe #2
Hoffentlich ist das gute Flens nicht schmutzig geworden... :biggrin:
Gutes Auge - Respekt, Monsieur Eule! :smile:
Bevor es schmutzig wurde, war es bereits im Schrauber eingefüllt :biggrin:
AHK habe ich keine;-) versuch ich morgen gleich mal;-)
War ja viel einfacher als ich es mir vorgestellt habe, musste das Innenleben noch rausholen um an die Sensoren dran zu kommen, aber geklappt hat alles!
Schön! Thx für die Rückmeldung.
