Spiegelglas am linken Außenspiegel montieren
ich bin seit gestern Besitzer eines 9-3 Vector tid 1.9, jetzt habe ich eine Frage. Wie bereits in der Überschrift erwähnt ist das Glas nicht richtig befestigt, sieht nach einem Drehsystem aus. Defekt ist nichts, das sieht man auch... Jetzt die Frage: Wie bekomme ich das Glas richtig an den Spiegel befestigt, bzw die kleinen Pins vom Spiegelglas dann richtig an den Außenspiegel?
Viele Dank schonmal.
1. Spiegel nach Vorne anklappen
2. Spiegelglas so verstellen, dass an der hinteren Kante die Öffnung zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse am größten ist.
3. An der Innenseite befindet sich eine Klammer aus Stahlfederdraht. Mit langem Schraubendreher den oberen Draht aushängen.
4. Spiegelglas abziehen.
und andersrum is das Glas wieder dran
4. Den Steckverbinder des Spiegels anschließen.
5. Das Glas am Motor einsetzen.
6. Vorsichtig auf das Glas drücken, bis ein leichtes Klicken zu hören ist.
7. Rückspiegel zurückklappen.
8. Die Funktion des Rückspiegels überprüfen.
