Keine Masse am Relais
so nach und nach bereue ich den Kauf meines Saab 9-3 1,9 tid. Heute ist die klima ausgefallen. Das Relais bekommt keine Masse vom Steuergerät hat der
Mechaniker in der Werkstatt gesagt. Leider hatte ich keine Zeit ( war auf der Durchreise in Würzburg) um es vorort machen zu lassen.
Kann ich das Kabel selbst wechseln? Oder würde es reichen vom Relais ein Kabel auf Masse zu legen?
Wenn die Klimaanlage einen Fehler hat, wird vom Steuergerät keine Masse hergestellt. Es sollte ein Fehler vorliegen. Meistens ist es das entflohene Kühlmittel.
wäre alles i.O. hat der Mechaniker gesagt - bis auf das Massekabel -
