9-5 3.0 V6 nimmt im Leerlauf schlecht Gas an
ich habe seit kurzem folgendes Problem. Im stand nimmt mein SAAB schlecht Gas an, ich trete sozusagen in leere bis er aufeinmal kommt. Es ist auch nicht immer. Das Problem tritt auch beim anfahren auf. Im Display erscheint keine Fehlemeldung. Impulsgeber wurde vor ca.3000km getauscht da der Wagen nicht mehr angesprungen ist.
Vielleicht hat einer eine Idee was es sein könnte.
vielen dank schonmal
Wojtax
auslesen fahren, vorhandene fehler notieren und löschen lassen, entweder dein drehzahlsensor ist wieder def oder nach einbau wurde der fehler nicht gelöscht.
Drehzahlsensor ist so ziemlich das einzige teil was beim v6 keine ce setzt.
Schlchte Gasannahme
Wie siehts mit dem Drosselklappenpotentiometer aus ?
wir könnten uns nun durch die gesamte elektronik raten.......macht nur keinen sinn!
Danke schon mal für die Hilfe,
könnte es auch ein verstopfter Benzinfilter sein ? Das problem ist nicht permanent, deshalb die Frage
ich wiederhole....der drehzahlsensor setzt keine CE und könnte es nach wie vor sein......also fehlerauslesen lassen bitte!!!!!!!!
