Notlauf bei zu viel Öl im Getriebe?
Kennt jemand von den kundigen hier eine Antwort auf diese Frage?
Wenn zuviel ATF-Öl im Getriebe vorhanden ist, geht die Getriebesteuerung dann in den Notlauf?
Grüße aus dem Hamburger Umland
hundemumin
Bei 2 Liter zuviel NEIN. aber wieviel ist zu viel?
Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Zwei Liter ist m.E. schon viel zuviel!
mein herzlicher Dank geht nach Bitterfeld...
Für mich war eigentlich nur interessant ob das als Fehler vom Steuergerät erkannt und gespeichert wird.
Meines Wissens nach wird "zuwenig Öl" erkannt und erscheint auch als Fehler.
Gruß aus dem Hamburger Umland
