Veröffentlicht 30. Oktober 201212 j Hallo zusammen, seit neuestem klingelt mein Boardcomputer beim einlegen des Rückwärtsganges und die Fehlermeldung "Parkhilfe Fehler" erscheint. Hat jemand eine Ahnung was dort los ist? Könnte das einer der Sensoren in der Heckstoßstange sein? Kann ich den selber austauschen oder lieber machen lassen? VG aus Celle :-) Ach so, manchmal piepst er beim Rückwärtsfahren ( das normale Warngeräusch was schneller wird je näher man irgendwo ranfährt ) - und manchmal nicht...???
30. Oktober 201212 j Hallo, schau mal in diesen Thread: http://www.saab-cars.de/9-5-i/59729-pdc-sensoren-pruefen.html und lausch dann mal an den Sensoren, wenn der Fehler auftritt. Gruß Thomas
30. Oktober 201212 j Wenn es denn ein Fehler ist. Gerade in der kalten, feuchten Jahreszeit, macht unserer das auch gelegentlich. Wenn auch eher selten.
