Ölwanne beim 9-5 Handschalter
Ich habe da wider eine Frage.
Ich besitze zwar das WIS aber dort ist anscheinend nur die anleitung für Automatikfahrzeuge drinn.
Ich war am Samstag mal unter meinem Troll mit Handschaltung und habe gesehen das bei der Ölwanne 2 Schrauben zu sind beim übergang von Motor zum Getriebe.
Eigentlich sind dort wie 2 Kleine Platten in die Ölwanne geschweisst wo die Schrauben der Wanne währen.
Muss somit beim handschalter das Getriebe vom Motor gelöst werden um an die 2 Schrauben zu kommen um die Ölwanne zu demontieren?
Oder gäbe es da andere Wege?
Auch im www gibt es nur anleitungen von Automatik Fahrzeugen!
[ATTACH]67307.vB[/ATTACH]
Nur ein beispiel Bild: Aber so sieht die Ölwanne beim Handschalter aus, und rechts davon ist das Getriebe.
Im WIS gibt es auch die Anleitung, wo man Löcher in die Kupplungsglocke bohren muss.
Ich will doch keine Löcher in der Kupplunsglocke :eek:
Also in meinem WIS steht nix besonderes dazu drin... Öl raus, Auspuff ab, Motorabdeckung weg, dieses Schutzblech zum Getriebe weg, und dann die Schrauben raus...
- - - Aktualisiert - - -
Warum das???
Weil man sonst an zwei Schrauben nicht rankommt, die werden von der Kupplungsglocke verdeckt.
Warum das???
Genau da ist das Problem, 2Schrauben werden von der Kupplungsglocke verdeckt.
Hast du Bilder oder sonst was zu der Anleitung wo man die Löcher bohren müsste? und wie Verschliesst man diese anschliesend? Kommt mir inrgendwie als Gebastel vor. :confused:
Somit in die Ölwanne Bohren :s:
Oder einfach die soll bruchstelle herausbrechen... Wenn vorhanden, erkennt man ziemlich gut
Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Hab das auch schon hinter mir.
An meinen 9-5er Aero Kombi MY 2000 in 2008 gemacht. Die Sollbruchstellen in der Ölwanne Richtung Schwungrad sind gut zu erkennen.
Hab entlang der Sollbruchstellen mit einem dünnen Bohrer viele Löcher gebohrt, die Einsätze dann vorsichtig herausgekolpft.
Nach Ausbau der Ölwanne die Ränder mit einer Feile geglättet (siehe Foto).
Falls man die entstandenen Löcher dann abdecken möchte, gibt es originale Abdeckungen (siehe Anlage Positionen 41 und 42).
Fahre jedoch seit 4 Jahren ohne Abdeckungen herum. Das Foto ist von heute, also da passiert nichts.
Auf dem Foto ist eine der versteckten Schrauben gut zu erkennen.
Grüsse und frohes Gelingen
Markus
9-5_(9600)_Ölwanne.pdf
