Wasser im Kofferraum
Hi!
Habe nach Regenfahrten Wasser in der rechten Kofferraumseite meines 9-3 (1999). Habe schon mit einem Schlauch von unten in den Dom des Benzineinfüllstutzens gespritzt und dann kam innen das Wasser unten hinter dem Innenblech heraus.
Daraufhin habe ich im Radkasten rund um die Bleche des Benzineinfüllstutzens alles mit Sikaflex eingestrichen- Trotzdem kam gestern wieder Wasser rein.
Gibt es da eine bekannte Schwachstelle???
Für Hinweise bin ich dankbar.
Jove01
Hi!
Müsste nochmals in den Radkasten Richtung Tankeinfüllstutzen reispritzen - Nur wie kann über den Tankeinfüllstutzen Wasser eindringen, der gesamte Tankzulauf liegt doch Quasi außerhalb des Kofferraums? Beim alten 900er war das ganz anders, da gab es ja ein Schläuchlein für das ablaufende Wasserim Kofferraum.
Sind unter dem Tankeinfüllstutzen zwei Bleche aufeinanderliegend, zwischen denen das Wasser reinkommt??
zu 70% sind es die rückleuchten, helfen kann ausbau und neu dichten.
hatte exakt das gleiche Problem, Ursache war eine undichte Rückleuchte.
Liebe Grüße
Matthias
