Veröffentlicht 10. November 201212 j Hallo zusammen Folgende Situation habe ich bei meinem 9-3 Aero, BJ 2003. Es ist alles zur gleichen Zeit aufgetreten: Fehlermeldung im Display: ABS, ESP und ASR defekt - Werkstatt aufsuchen // Zudem funktioniert der Tempomat und das Lenkradschloss auch nicht mehr Frage1: Nach was sieht dieses 'Schadensbild' für euch aus? Sensor, CIM, Kabel...oder gar Batterie? Nun, gemäss Werkstatt gibt einer der vorderen ABS Sensoren Defekt an. Ohne weitere Abklärungen sind sie überzeugt, dass das ganze Radlager inkl. Sensor gewechselt werden müsse. Frage2: Ist dem tatsächlich so oder kann ein Sensor einzeln ersetzt werden? Besten Dank für eure Hilfe!
10. November 201212 j Bei dieser Häufung der Fehlermeldungen würde ich auf eine defekte Batterie tippen…da sind die Fahrzeuge sehr empfindlich… Gruß,Thomas - - - Aktualisiert - - - Zu Frage2: Ich hab mal im EPC nachgeschaut,Nabe und Sensor sind ein Teil........ Gruß,Thomas
10. November 201212 j Meiner Erfahrung nach wird es der Sensor sein. Meine Werkstatt hatte beim Tausch der Feder einen ABS-Sensor beschädigt, ich hätte danach genau deine beschriebenen Symptome. (Fehlermeldung: ABS und und und defekt, Tempomat ohne Funktion, LS funktionierte glaub ich noch) Nach dem Tausch des Radlagers mit Sensor (gibt's wohl nur in Kombination) funktionierte alles wieder einwandfrei... Gruß
11. November 201212 j Hinten rechts unten am holm ist ne schwarze "verteilerbox" da gammelt es gern mal. Wäre da aber beim Fehler auslesen ersichtlich Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
12. November 201212 j Meiner Erfahrung nach wird es der Sensor sein. Meine Werkstatt hatte beim Tausch der Feder einen ABS-Sensor beschädigt, ich hätte danach genau deine beschriebenen Symptome. (Fehlermeldung: ABS und und und defekt, Tempomat ohne Funktion, LS funktionierte glaub ich noch) Nach dem Tausch des Radlagers mit Sensor (gibt's wohl nur in Kombination) funktionierte alles wieder einwandfrei... Gruß Kann mich da kojak anschließen... ich hatte genau die gleichen Probleme/Fehlermeldungen. Bei mir ist es ebenfalls beim Tausch der Feder passiert. Neues Radlager findest du bei ebay für gut 60,-€.
