Veröffentlicht 26. November 201212 j Hallo zusammen Ich besitze ja einen Troll aus dem jahrgang 2002 (Modell ist auch 2002) Es ist die 280ps version Handgeschaltet. (LLK, Software, Auspuff, original TD04 Lader ohne Sportkat) Nun hat mir ein kollege erzählt das Hirsch beim Troll die Software etwas zu kapp auslegt wegen der Vollgasanreicherung und das die Trolle desswegen absulut nicht standfest sind auf der Deutschen Autobahn. Nach ihm müsste man die Software anpassen lassen, um mehr Bezin in die Brennräume zu bekommen. Kennt jemand die Software vom Troll?
26. November 201212 j Ja. Wenn die Duesen Serie sind und Benzindruck 3 Bar, dann ist das sehr knapp bzw. je nach Abstimmung nicht ausreichend. Wenn ich die Luftmassenwerte bekomme kann ich das Lambda mal ausrechnen. VG SK
26. November 201212 j Autor Kann dir mal eine Datei zusenden mit allen werten während der Fahrt! dan muss ich was machen lassen, ich will nicht mit der angst leben eine nicht standfeste software zu haben!
26. November 201212 j OK. Bitte an per Email an SKR. Und bitte dabeischreiben welches Tool bzw Logformat das genau ist. Danke. VG SK
