Gebläse geht an und aus – im 15 Sekundentakt
… und schon wieder eine Überraschung.
heute (10°) losgefahren, Gebläse (Heizung) geht an und aus – ca. alle 15-20 Sekunden der Wechsel – an, aus, an, … was kann da sein? :confused:
Auf Auto oder Manuell?
Bald wird er wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Also der Motor fürs gebläse! Du kannst die Lager schmieren,dann hat paar Monate Ruhe.oder du kaufst dir einen in der bucht für knapp nen hunni!
Aber lass vorher lieber noch nen.Mechaniker gucken...vl ist ja doch was anderes...
auf auto
@globe Gebläsemotor wär möglich, quietscht aber nicht oder so…
Dann versuche es doch mal auf Manuell und div. Temperaturen.
Wenn er da durchbläst ist es nicht der Motor :smile:
mach ich, könnte auch das teil sein: 90512510 (Steuergerät Heizung/Lüftung), 13250115 (saab) od. 1845121 (xpel)
(Gebläsemotor/Innenraum)
Könnte auch sein, dass kleine Männchen besoffen durch Deine Lüftung tanzen und fröhlich die Knöpfe drücken...you'll never know :biggrin:
:cheers:jetzt wo du es sagst…
Interessanter Lösungsansatz.............:rolleyes:
Gruß,Thomas
Auf den Alkohol...die Ursprung und die Lösung sämtlicher Menschheitsprobleme. :beer:
Das finden wir heraus, wenn die Heizung mal manuell hat laufen lassen und sie dann durchbläst.
Jetzt gehts doch wieder in die richtige Richtung................
Gruß,Thomas
… nun beim nachhause fahren, alles normal erst mal – die besoffenen Männchen dürften sich aufs Ohr gehaun haben. Werde weiter beobachten…
