Unterschied ISAT und LH System Tester
Kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden erklären? Sind die ISAT-Codes genauso detailliert wie die des LH System Testers oder sind das andere?
Oder ist beides das gleiche? :biggrin:
Hier mal ein kleiner Auszug aus der Liste der Fehlercodes des LH System Testers:
[TABLE=width: 56%]
[TR]
[TD=width: 34]DTC[/TD]
[TD=width: 365]Circuit Or Condition[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E001[/TD]
[TD=width: 365]No Ignition Pulse[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E002[/TD]
[TD=width: 365]No Signal From Engine Coolant Temperature Sensor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E003[/TD]
[TD=width: 365]Throttle Position Sensor (Idling Contacts Do Not Close)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E005[/TD]
[TD=width: 365]ECM Pin 5 Not Grounding[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E006[/TD]
[TD=width: 365]Mass Air Flow Sensor Not Grounding[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E007[/TD]
[TD=width: 365]Mass Air Flow Sensor, No Signal[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E008[/TD]
[TD=width: 365]Mass Air Flow Sensor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E009[/TD]
[TD=width: 365]Main Relay, No Power Supply[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E010[/TD]
[TD=width: 365]IAC, No Signal From ECM Pin 10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E011[/TD]
[TD=width: 365]ECM Pin 11 Not Grounding[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 34]E012[/TD]
[TD=width: 365]Throttle Position Sensor (WOT Contact Not Closing)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Isat ist mehr universell, LH-Tester mehr speziell. Bei Diagnosefunktionen / Fehlercodes sind beiden weitestgehend redundant.
Der LH-Tester kann jedoch noch mehr Tests zur Fehleranalyse.
posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
