Lüftung klackert nur
Hallo Gemeinde
habe nur Lüftungsluft (warm und kalt) in mittleren Austrittsdüsen. Kalibrierung Klimaautomatik durchgeführt, keinen Fehlercode. Beim Umschalten Scheibe....Fussbereich klackert es nur. Habe Foren etwas durchgelesen, doch bei dieser Kälte will ich keine unnütze Zeit mit Autoschrauben auf Gut-Glück verbringen.
Grüess us de Schwiz
Winu5
Ohne Fehlercode schwierig zu sagen. Da sind hinter dem Teppich auf der Beifahrerseite aber auch solche Gestänge, die sich beim Umschalten der Luftaustritte vom Stellmotor aus bewegen. In diesem Bereich werden gerne von den Werkstätten die Kabel einer Freisprecheinrichtung vom Telefonhalter aus zur Audioeinheit verlegt. Mal den Teppich der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite freimachen und nachsehen, ob sich dort etwas ausgehängt hat oder den Stellweg blockiert.
So, morgen werd ich etwas Zeit haben um dies unter die Lupe zu nehmen. Bin gespannt was es ist.
Habe den Beifahrer - Fussraum freigelegt und….
Foto A:
1)…Mal erst die unnütze Motorolla-Händy-Station ausgebautund abgetrennt. Dachantenne und x-Kabel.
2)…Klappenhebel und Gestänge war fest. Also nicht beweglich.Auch nach den ablösen nicht.
3)…Klapphebel mit Gestänge leicht beweglich.
Also Handschuhfach raus und Stellmotor der durchdrehtausbauen.
Foto B:
1)…Stellmotor dreht im leeren- Siehe Foto C
2)…Stellmotor fest
Also Stellmotor auseinandernehmen:
Foto C:
Zahnrad „1“ von Motorsollte in Zähnen „2“ des Getriebe“ einhacken. Machte es aber nicht. ???
Welle des Motors war in der Zeit heraus gekommen. Also drückteich sie wieder zurück. Passt…
Getriebe wieder anschrauben, Motor mit Fingerdruck hinhaltenund Lüftung betätigen. Leicht loslassen dass die Zähne überschnappen (dierichtige Position) bekommt. Anschrauben. Passt…
Noch einige Fragen…
Foto A
1---Hebel 2; was sollte der bewirken? Egal welche Einstellungin der Lüftung, nix bewegt sich.
2---Wohin gehen die Kabel der Motorola-Halterung. Habe ein „Modem“??und ein kleines Kästchen ausgebaut. Dieser Kabelbaum verschwindet dort insUnbekannte. (sehe nicht weiter wohin) Würde diese ev. ausbauen wenn nötig.
Ohne Foto..
3---Wo sind Motor und Hebel der Aussen.-Innen Umluft Umstellung?
[ATTACH]68156.vB[/ATTACH][ATTACH]68157.vB[/ATTACH][ATTACH]68158.vB[/ATTACH]
Hebel 2 ist die Kühlluft/ Warmluft -Mischung. ? ob mit Klimaluft (Kaltluft) oder wie.
