Türverrieglung Fahrertüre spinnt
hi zusammen,
seit neuesten spinnt meine türverrigelung. wenn ich mit der fernbedienung öffne springt zwar der pin hoch, haber ich kann die tür von innen und außen nicht öffnen.
erst wenn ich mit dem normalen schlüssel verriegle und wieder entriegle lässt sich die tür öffnen.
dann kann ich wieder ganz normal mit der fernbedienung verriegeln. das ganze funktionert dann 2-3 mal....
was kann denn das bitte sein.
gruß
link geht nicht.
gestänge ist nicht ausgehängt, glaub ich... es geht ja dann wieder eine weile.
Beide Funktionen? Also Auf und Zu?
Hatte das Problem mal beim Volvo: dort war das Gestänge so "unglücklich" ausgehängt, dass es nur noch "schieben" -also "auf"- aber nicht mehr schließen konnte.
beides japp, auf und zu
Wenn kein mechanisches Problem, dann ein Elektrisches. Bevor aber der Verdacht auf ein Steuergerät fällt: Batterien im Auto und in der Fernbedienung liefern genug Strom?
Für Steuergeräte gibt es hier im Forum genug Spezialisten... :top:
Die Batterie fällt mir nur ein, da ich einmal (!) liegengeblieben bin, und mir der Freundliche vom Automobilklub einen Kasten feinstes Benzin verkaufte, weil er sich einen anderen Fehler nicht vorstellen konnte: es war ein Wackler :biggrin:
