Saab 900 Talladega Baujahr 97
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem Starten meines Saab 900. Wenn ich die Zündung auf Start drehe regt sich nicht.
Batterie ist in Ordnung, Relais und sicherungen wurden von mir überprüft und sind alle in Ordnung.
Gestern hatte mein Schwager zeit und wir haben den Wagen per Abschleppmethode zum laufen gebracht.
Nach dem Ausmachen und Neustart regte sich wider nichts. Hat jemand eine Montage Anleitung für das Zündschloss?
Ich hatte das Teil auch schon mal zerlegt gehabt, weil das Schloss Klemmte.
Gut wäre es auch wenn ich den Elektrik Plan auch bekommen könnte.
"Klackert" der Magnetschalter, wenn du den Schlüssel auf Anlassen drehst?
Kabel am Anlasser überprüfen, wenn du dich auskennst da mal brücken um zu schauen, ob der ok ist.
Dort messen, ob Strom ankommt, wenn du auf Starten drehst.
