Veröffentlicht 25. Dezember 201212 j Hallo zusammen. Bei meinem 902 funktioniert die Beleuchtung der Info-Taste vom SID nicht mehr. Weiß jemand was da für ne glühlampe verbaut ist, und wie man die wechselt. muß eh die Tage ein paar andere Leuchtmittel im Innenraum wechseln. bin mal gespannt obs jemand weiß. Frohes Fest noch. lg Marcel
25. Dezember 201212 j Sind 2 verschiedene im SID verbaut: 1,1 Watt (Saab-Nr. 40 87 417) und 1,8 Watt /Saab-Nr. 40 87 482). Sind je 3 Stück im SID verbaut. Grüße aus BI und frohe Weihnachten Thomas
25. Dezember 201212 j Autor muß das komplette SID erlegt werden? sind das Glassockellampen, oder welche mit Kunststoffhaltern? Marcel
25. Dezember 201212 j Hallo Marcel, hier http://axotron.se/index_en.php?page=25 kannst Du eine Anleitung sehen, wie das SID geöffnet wird. Das ist zwar für den 9-3 aber für das SID des 900/II gilt das auch. Die weißen Lampenträger, die auf Bild 8 sehen kannst (nur bis dahin musst Du das SID auseinanderbauen), sind die für die Beleuchtung der Tasten und des Displays. Viele Grüße und frohe Weihnachten Andreas_HH
