bremse 308x25
Servus,
wende mich mit einem Problem, eine GM Bremsanlage betreffend an Euch:
Such die GM bzw. Saab Nummer des Bremssattelhalters vom Saab 9-5.
Der Wagen sollte eine Bremse in der Dimension 308mmx25mm an der Vorderachse verbaut haben.
Gibt es bei Saab noch andere Modelle, an denen einen Bremse in dieser Dimension an der VA verbaut ist?
Kann mir evtl. jemand ein Bild dazu machen?
Wie lautet dei GM bzw. Saab Nummer des Bremssattels?
Besten Dank im Vorraus!
Thomas
