Klimaanlage "muht"
ich mache hier mal einen eigenes Thema auf.
Wenn ich mit Klimaautomatik fahre, dann "muht" diese manchmal.
Besonders, wenn ich starte und direkt den Rückwärtsgang einlege, muht es ziemlich lange.
Dabei vibriert dann auch das Lenkrad.
Wenn ich auf ECON schalte, ist alles normal.
Das Geräusch verschwindet nach ein paar Sekunden wieder, kommt dann immer mal wieder, wenn ich an der Ampel stehe, aber unregelmäßig.
Dachte an das Starten des Klimakompressors.
Habe ich bald mit einem Defekt zu rechnen?
Kommt eventuell das Geräusch wenn die Umluftklappe automatisch schaltet? Passiert nicht automatisch wenn auf Econ gestellt ist.
Mal das Display beobachten wie die Umlfut-Stellung beim "Muhen" ist
Danke, werde ich beobachten, aber beim Starten kommt das Geärusch, sehe aber kein Umluftsymbol (Luft aus dem Innenraum, richtig?).
