Lichtmaschine einbauen, gibt es einen Trick?
Regler und Kohlen tauschen hat bei mir keinen Erfolg gezeigt. Muss meine Lichtmaschine nun doch komplett tauschen. Ausbau ist mir gut gelungen, habe auch schon die neue Lima im Motorraum. Gibt es einen Trick die Lima in ihren Sitz zu drücken? Erst oben oder unten? Beim Ausbau habe ich erst die untere Schraube ausgebaut, die Lima aus dem unteren Sitz herausgedrückt, dann den Riemenspanner und die obere Schraube entfernt, die Lima aus dem oberen Sitz entfernt. Um sie aus dem Motorraum herauszubekommen, habe ich den oberen Halter mit 4 13er Schrauben ausgebaut. Die Lima ließ sich dann problemlos nach oben herausnehmen. Hat jemand einen Tipp?
Habe mir die Frage selbst beantwortet, indem ich es ausprobiert habe. Erst oben einbauen( geht leichter in den Sitz), Bolzen durch und dann unten mit einem Hebel in den Sitz drücken.
