900/II 2.0 T SE - Bj. 1995
Hallo und frohe Ostern,
kennt jemand das Problem: Auf die Autobahn mit Vollgas beschleunigen und der Drehzahlmesser will nicht über 5000 Touren gehen. Motor regelt richtig ab. Keine Leistung mehr. 185 PS - wo seid ihr? - Zylinderkopfdichtung ist neu, Magnetventil ist es nicht, Zündkassette war durchgebrannt -ausgetauscht. Turboanzeige normal. SAAB.Meister meint, vielleicht liegt es am (defekten Auspuff)!? Oder ist's vielleicht die Kupplung?
Wäre für einige Tipps dankbar. - Gruß Jürgen
Hallöchen auch
Also ich kenne das Problem eigentlich nicht... Aber wenn Du schon weisst, dass der Auspuff defekt ist, dann würde ich den zuerst mal richten und anschliessend weitersuchen.
Das mit der Kupplung kann ich mir nicht recht vorstellen...
...nur nicht verzagen, die Leistung kommt sicher wieder...
Gruss delta
