Steuerkettenspanner
ich möchte den Verschleissgrad meiner Steuerkette testen.
Der Ausbau des Kettenspanners ist ja mit http://www.forum-auto.de/technik_kettensp.htm
kein Problem, was muss aber beim Wiedereinsetzen beachtet werden? Muss der Spanner "resetted", in irgendeiner Art und Weise vorgespannt werden oder einfach wieder so eingebaut werden, wie ich ihn ausgebaut habe?
Schöne Grüße
HansP
Die "Nase" vorn drauf reindrücken, dann in das kleine Loch unten am Gewinde ne Büroklammer stecken (das sollte die Nase in eingefahrener Position blockieren).
Dann den Kettenspanner soweit reindrehen, wie möglich, Büroklammer rausziehen (nase kann ausfahren) und ganz festdrehen.
Ist doof zu beschreiben, bei Unklarheiten einfach noch mal nachfragen.
Alternative: Den Spanner so in Einzelteilen wieder reinsetzen, wie er rausgebaut wurde, also Feder usw. einzeln wieder dran schrauben.
Danke für die Info.
Schöne Grüße
HansP
