Klimaanlage defekt Saab 9-5 2.0t BioPower
Hallo Saabgemeinde
Am ersten wirklich warmen Frühlingswochenende ist doch tatsächlich die Klimaanlage ausgefallen. Selbst auf der 16°C Einstellung kam nur warme Luft ins Fahrzeuginnere. Die Sicherung sowie die offensichtlichen Teile (Kühler, Schläuche etc.) scheinen alle in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich ist der Schock für's Auto zu gross gewesen, so schnell von Heizleistung auf Kühlleistung umzustellen.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme gehabt und konnte die einfach lösen oder komme ich um den Werkstatbesuch nicht rum? Vor allem habt Ihr Erfahrungswerte, was so eine Reparatur kostet?
Danke für Eure Tipps und Euch Allen weiterhin einen endlich schönen Frühling!!
Kältemittel in der Klimaanlage vorhanden?
Wenn nicht, in einer Klimaservice-Werkstatt auffüllen und auf Dichtigkeit prüfen lassen.
Läuft der Kompressor mit an?
Werden Fehlercodes angezeigt?
Zeigt das SID die richtige Außentemperatur an?
Thomas
Ich würde sagen, wenn der Fühler defekt wäre, würde eine viel zu hohe AT angezeigt. Ich tippe ebenfalls auf zu wenig Kühlmittel -> Kompressor schaltet sich ab.
Bei der Dame Edna läuft die AC doch immer, Du hast daher nicht zufällig den "AC OFF" Schalter aktiviert :tongue: ?
Wurde schon mal die Klimaanlage neu befüllt seit 2007? Wenn nicht, dann kann es gut sein, dass das der Grund ist. Bei meinem 9-5 er war nach 5 Jahren die Klimaanlage auch ausgefallen und nach einer Neubefüllung war wieder alles OK. Leider kann man den Füllstand nicht einfach prüfen, sondern es ist immer mit einer Neubefüllung verbunden.
