Verdeckmotor
gestern wollte mein Verdeckel Deckel beim Cabrio Jg. 1999 nicht mehr aufgehen,nach mehrmaligen Versuchen sah ich dann das der Ölbehälter leer war.
Habe dann mit Hilfe eines Schraubenziehers den Deckel vom Kofferraum aus entriegelt, mit demRadmutterschlüssel wie in der Bedienanleitung beschrieben ging es nicht.
Danach habe ich Öl nach gefüllt und alles lief wieder wie geschmiert.
Nun habe ich das Problem das beim Ölbehälter der ja aus Plastik ist bei den unteren zwei Schrauben das ÖL aus läuft.
Wie kann ich das abdichten gibts da nen Dichtsatz dafür? Zu fest kann ich die Schrauben ja auch nicht anziehen ansonsten das Plastik doch brechen würde.
Besten Dank für Eure Mühe.
