Veröffentlicht 16. April 201312 j ...Zug ist OK, aber ich brauche grundsätzlich 2 Versuche - Hebel ziehen, aussteigen, Motorhaube anheben, nochmal Hebel ziehen. Irgendwo klemmt da irgendwas - wo sollte man mit dem Einstellen anfangen???
17. April 201312 j Ich würde zunächst mir dem Schmieren anfangen. Vorne das Haubenschloss am Schlossträger mit Fett und ein paar Tropfen Öl an den Haubenzug.
17. April 201312 j "Schmieren und Salben hilft allenthalben"... Ich würde zunächst mir dem Schmieren anfangen. Vorne das Haubenschloss am Schlossträger mit Fett und ein paar Tropfen Öl an den Haubenzug. Host me ? Gerd
17. April 201312 j Schmieren/Fetten ist immer gut. Löst das Verschleiss-Problem aber nicht immer. Betroffen ist meistens die Bowdenzughülle, die häufig in den "Verlege-Kurven" geknickt ist und sich im Laufe der Zeit dann längt. Nachjustieren kann man an der Unterseite des Schlossträgers, wo das Ende der Hülle festgeklemmt wird. Klemme lösen, dann Bowdenzug 3-4 mm nachschieben... Am Zug selbst kann man nur sehr aufwendig justieren, da die Endhaken auf den Draht aufgewalzt sind.
17. April 201312 j Autor Danke KGB - genau das wollte ich wissen !!! Schmiere ist da genug dran, daran konnte es also nicht liegen....
