Veröffentlicht 1. Mai 201312 j Hallo möchte an meinem 93 den Getriebeölstand messen,es gibt aber keinen Messtab dafür ,es ist ein Automaticgetriebe ,an meinem 95 ist ein Ölmessstab verhanden Gruß stefan
4. Mai 201312 j Falls es sich um das 6gang Getriebe mit Tiptronic handelt, so ist da kein Ölmessstab vorhanden. Es ist nicht mal ein Ölwechsel vorgesehen.. Sonst wird der Füllgrad durch die Ablassschraube recht kompliziert geprüft, so dass die meiste Werkstätte einfach messen was sie rausgelassen haben und füllen die selbe Menge nach..
5. Mai 201312 j Beim 5-Gang Automatikgetriebe FA57 gibt es einen Messstab zur Kontrolle, beim 6-Gang Automatikgetriebe AF40 gibt es keinen Messstab, da wird das mit einer Prozedur die im WIS beschrieben ist kontrolliert........... Gruß, Thomas
9. Dezember 20159 j Ich hänge mich nochmal dran. Wollte heute mal alle Flüssigkeiten kontollieren , aber kein Messstab gefunden. Saab 9-3 II Vect./Kombi Bj.2007 2.0T Automatic , habe ich auch keinen ?
10. Dezember 20159 j [mention=3386]homeboy7777[/mention] 5 oder 6 Stufen? falls 5 Stufen: http://saabworld.net/showthread.php?t=24605 falls 6: ??? WIS ???
10. Dezember 20159 j [mention=3386]homeboy7777[/mention] korrigiere mich - Anleitung für beide FA57 und AF40 AT sind im Link unten. http://saabworld.net/showthread.php?t=24605
10. Dezember 20159 j Häng mich hier mal rein.. Brauch ich zum Getriebeöl Wechsel das Tech2.....5GANG AUTOMATIK.... Oder geht es auch ohne?
10. Dezember 20159 j [mention=9475]john loc[/mention] auf dem Bild sieht man zwei Markierungen "COLD" und "HOT" Ich würde sagen wenn das Auto kalt braucht man TECH 2 nicht, ansonsten ja. Warten wir was Thomas dazu sagen kann, da ich kein WIS habe. In der Anleitung (link) oben wird Tech2 benötigt um Stand im warmen Zustand zu messen. Generell, wenn das Getriebe trocken ist, wird Ölstand sich nicht gross ändern. Ansonsten bei nächster Inspektion Stand prüfen lassen oder ersetzen lassen (kostet ca. 100 bis 150 EUR) grüsse
10. Dezember 20159 j [mention=3386]homeboy7777[/mention] : Schick mir mal Deine VIN per PN…… Gruß, Thomas
10. Dezember 20159 j [mention=3386]homeboy7777[/mention] http://saabvin.com/ kann dazu verwendet werden
10. Dezember 20159 j [mention=3386]homeboy7777[/mention] : Du hast ein 5-Gang Automatikgetriebe............ Gruß, Thomas
10. Dezember 20159 j Danke Thomas, wo sitzt bloß der Messstab ? Im Manual ( das in der Mappe ) steht nix, oder ich bin blind
10. Dezember 20159 j Evtl.ne blöde frage aber... Wie sieht es mit Schalter aus? EZ 10.2007 MY05 1.8t Gruß
10. Dezember 20159 j ... Überlege ob ich Wechsel... Wäre mal dran 145tkm:rolleyes:.. Deswegen ja die Frage wegen tech2.. Wenn nicht zur freien Werkstatt.. Wenn doch zu Saab:ciao:!
11. Dezember 20159 j [mention=8974]Franke67[/mention] Messstab ist unter dem Auto. hier sind ein Paar videos
11. Dezember 20159 j ... Überlege ob ich Wechsel... Wäre mal dran 145tkm:rolleyes:.. Deswegen ja die Frage wegen tech2.. Wenn nicht zur freien Werkstatt.. Wenn doch zu Saab:ciao:! hast du schon mal gewechselt? wenn nicht, bei 145tkm wäre die höchste Zeit. Ich lasse den Wechsel alle 40tkm/2J machen - hat mir letztes mal ~130EUR gekostet. 4 Liter wurden abgelassen und eingefüllt. Opel-Händler können das auch machen, vielleicht sogar noch etwas günstiger.
11. Dezember 20159 j Gibt keine blöden Fragen……5 oder 6-Gang? Dann gucke ich mal nach…… Gruß, Thomas Danke Ist ein 5 Gang
11. Dezember 20159 j [mention=9769]The Big1[/mention] : Schick mir bitte mal Deine VIN, damit ich das verbaute Getriebe bestimmen kann.......... Gruß, Thomas
11. Dezember 20159 j [mention=8961]saaber93[/mention] ja wird Zeit ! Werde das im neuen Jahr in Angriff nehmen .. .. Zurück zur Frage... Braucht man jetzt das Tech2?
