Kühlergebläse läuft und läuft......
das Gebläse des Kühlers läuft bei meinem Saab 900 I dauernd.
Nur wenn ich die Sicherung raus nehme hört dieser auf...
Was nun? [ATTACH]71317.vB[/ATTACH]
häng mal die zwei Drähte (Kabelschuhe) vorne am Kühler auf der linken Seite oben ab, ist dann Ruhe so hat der Thermoschalter Kurzschluss.
Wenn nicht, so könnte der Wurm im Kabelbaum liegen, Kurzschluss untereinander.
Spitze! Das wars!
Schnell zu Ende, der Fred...!!:flute:
