Touchscreen/Navigation kalibrieren
Hallo Forengemeinde,
in meinem 9-5 ist das originale Saab-Navi verbaut, jedoch habe ich folgendes Problem. Das Navi ist nicht richtig kalibriert, sprich ich muß gut 5-8 mm unter die entsprechenden Stellen drücken, um die Funktion zu aktivieren. Die Tasten ganz unten gehen so natürlich überhaupt nicht.
Neu-kalibriert nach Anweisung des Handbuches habe ich schon-jedoch ohne Erfolg.
Wäre toll, wenn noch jemand eine Idee hätte.
Danke im voraus und beste Grüße
Marc
Da würde ich zum Kalibrieren nicht den bloßen Finger nehmen, sondern einen sehr dünnen Gegenstand und genau auf den Zielpunkt senkrecht drücken. Die 5-8 mm kommen aus der Fläche des Fingers, wo er halt zuerst auf den Bildschirm tappt, der Perspektive, .... Solange Du den Kalibriermodus aber noch aktivieren kannst und die entsprechenden Soft-Buttons nicht außerhalb des berührungssensitiven Bildschirms landen gehts aber noch...
Tja hat leider nicht funktioniert, auch ein Reset hat nichts gebracht. Gibt es noch Ideen oder Firmen die reparieren?
Marc
